Propiedades avanzadas del encuadre de lámina
Para acceder a parámetros de viewport de capa de hoja adicionales, haga clic en Propiedades avanzadas desde la paleta Información del objeto de un viewport seleccionado o desde el cuadro de diálogo Editar estilo de viewport. Se abre el cuadro de dialogo Propiedades de encuadre avanzadas. Esta configuración afecta solo la presentación de encuadre, pero no cambia las capas de diseño originales.
Parámetro
Por estilo/instancia
Un gráfico indica si cada parámetro que puede ser ajustado por el estilo del encuadre se establece en Por estilo y se le da un valor fijo o se establece en Por instancia y es modificable en el cuadro de diálogo. Un estilo puede tener una combinación de ambas configuraciones para equilibrar la necesidad de consistencia y flexibilidad.
El estilo del viewport es configurado en el cuadro de diálogo Crear viewport o la paleta Información del objeto. Configuraciones por estilo/instancia son establecidas por el estilo y no pueden ser cambiadas desde el cuadro de diálogo Crear viewport. Para editar el estilo, consulte Creación y edición de estilos de encuadre; editar el estilo modifica todo viewport en el archivo que usa ese estilo.
Factor de escala
Escala de grosor de línea
Indique un valor mayor que 1.0 para aumentar los grosores de línea de encuadre o un valor menor que 1.0 (pero mayor que 0) para disminuirlos.
Escala de tipo de línea
Indique un valor mayor que 1.0 para aumentar la longitud y espaciado de los segmentos del tipo de línea del encuadre o un valor menor que 1.0 (pero mayor que 0) para disminuir la longitud y espaciado de los segmentos del tipo de línea.
Escala de línea de achurado
Introduzca un valor mayor que 1.0 para aumentar el espaciado entre las líneas de achurado de encuadre o un valor menor que 1.0 (pero mayor que 0) para disminuir el espaciado entre las líneas de achurado.
Escala de texto
Indique un valor mayor que 1.0 para aumentar el tamaño del texto en los encuadres o un valor menor que 1.0 (pero mayor que 0) para disminuirlo. Solo afectará el texto del encuadre asociado. Se ajustan a la escala del texto los objetos gráficos que sean parte del artículo de texto, tal como un contenedor del indicador de referencia o indicador de detalle constructivo.
No se ajusta la escala de los objetos dimensionales en los objetos de complemento, como cotas dentro de un indicador sobre línea acotada de retícula. Los objetos de complemento, tales como un objeto de flecha norte, no se escalan si se han colocado mientras se editaba el encuadre en el modo Editar anotaciones.
Ajuste de escala de indicadores
Determine si los indicadores, como los hallados en cotas, notas técnicas y otros tipos de anotaciones, reciben un autoajuste de escala según la escala del encuadre, o si mantienen una escala fija.
Autoajustar escala
El parámetro ajusta la escala de los indicadores automáticamente en base al factor de escala del encuadre; por ejemplo, si un marcador se encuentra en una capa con una escala 1:50 y el encuadre de lámina tiene una escala de 1:200, el marcador se establecerá automáticamente en 1:4.
Escala personalizada
El parámetro configura el factor de escala para marcadores en el encuadre.
Escala
El parámetro define el factor de escala de los indicadores; un factor de escala de menos de 1.0 disminuye el tamaño del indicador en relación a su definición en una escala de 1:1, mientras que un factor de más de 1.0 aumenta su tamaño.
Ajuste de escala de símbolos en página
Estas configuraciones afectan símbolos basados en páginas en el viewport (consulte Concepto: Símbolos de Vectorworks)
Escala de símbolo
Establece un factor de escala para símbolos basados en páginas; un factor de escala de menos de 1.0 disminuye el tamaño del símbolo en relación a su definición en una escala de 1:1, mientras que un factor de más de 1.0 aumenta su tamaño.
Ajuste de escala de atributos
Esta configuración afecta los atributos (tal como peso de la línea) de los símbolos basados en páginas en el encuadre.
Usar factor de símbolo
Usa el factor Escala de símbolo para escalar los atributos
Usar factores individuales
Usa los otros factores de escala individuales en el cuadro de diálogo Propiedades avanzadas, como la Escala de grosor de línea, para escalar los atributos de símbolo basados en páginas.
Visualización con cubo dinámico de recorte
Esta opción muestra el cubo dinámico existente si el encuadre ya tiene un cubo dinámico asociado. Esta opción crea un cubo dinámico que limita todos los objetos visibles si el encuadre no tiene un cubo dinámico asociado. Acceda al cubo dinámico para cambiar sus dimensiones al editar la capa de diseño de la ventana gráfica.
Color de relleno/borde de cierre
Escoja los colores de borde y relleno de las líneas de corte trazadas por el recorte del cubo dinámico. Este ajuste de configuración sustituye los atributos definidos en el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks para conservar una apariencia homogénea si usuarios distintos ven la lámina.
Proyectar sombras de objetos quitados
Al hacer renderizado, incluye sombras proyectadas por objetos que no están incluidos en el encuadre para un efecto más realista (especialmente para elevaciones interiores).
Solo blanco y negro
Cambia todos los colores en el encuadre a blanco o negro; esto resulta útil para mostrar dos copias de encuadre en la misma lámina, con una en color y la otra en blanco y negro. Sin embargo, si la configuración de visualización de las preferencias del documento son blanco y negro, los encuadres también se mostrarán en blanco y negro aunque esta opción es desactivada.
Para reemplazar esta opción, use una visualización de datos del encuadre. Para ello, necesita el producto Design Suite.
Ajustar texto invertido
Úselo para cambiar la orientación del texto rotado e invertido en el encuadre para que así siempre sea legible. El cuadro de texto permanece en la posición rotada e invertida respecto a la línea de cota, pero se reorienta el texto en sí. (Esta configuración reemplaza la preferencia de texto invertido para el documento; consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación.)
Ajustar la posición del texto de cota
Úselo para cambiar la posición del texto de cota rotado e invertido en el encuadre según la posición del texto en la norma de acotación. El texto en sí permanece en la orientación rotada e invertida, pero ha cambiado la posición del cuadro de texto relativa a la línea de cota. (Esta configuración reemplaza la preferencia de texto invertido para el documento; consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación.)
El relleno Ninguno usa transparencia alfa
Presenta viewports de modo de render Matizado y de Renderworks con canales alfa para que píxeles blancos no sean transparentes cuando el estilo de relleno está configurado a Ninguno, la preferencias de Vectorworks Usar imágenes con GDI+ debe estar activada.
Sombras paralelas
El parámetro muestra los atributos de sombras paralelas que haya agregado a los objetos en la capa de diseño original. Esta configuración no afecta las sombras paralelas aplicadas al objeto de encuadre en sí.
Oscurecimiento selectivo automático
Acelera el renderizado y usa menos memoria al quitar objetos ocultos en la vista actual desde la geometría de renderizado para algunas proyecciones y en los modos de renderizado de Renderworks y Realistic RS. Deselecciónelo para ver reflexiones, sombras e iluminación indirecta de los objetos externos a la vista activa.
Vista previa
Úselo para mostrar el encuadre con la previsualización de la configuración avanzada.
Propiedades de viewport
Crear encuadres de capa de hoja
Estilos de encuadre
